Текущее время: Чт окт 22, 2026 7:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 11:58 am
Здравствуйте! по моему самый хороший вариант для крыши это металлочерепица, самое главное характеристика этого материала прочность и долговечность. Кое-что я хочу спросит, вот на даче планирую строить перед домом что-то в роде летного гаража, а крышу планирую покрыт поликарбонатом. Хотел услышать отзывы про характеристики этого материала от использовавших людей, посоветовали брать тут, пока что не решила, если будут другие рекомендации, буду только рад.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 1:27 pm
У нас крыша гаража 7 лет покрыта металлочерепицей, пока никаких нареканий.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 8:52 pm
металочерепицей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 6:56 pm
Металлчерепицей покрыть хорошая идея.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 11:50 pm
шифером дешевле
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 9:31 am
shell писал(а):
Металлочерепицей. На сегодняшний день один из самых не дорогих материалов !
_http://www.metallprofil.su/products/metallocherepitsa/monterrey.htm
Да я бы не сказал, самый оптимальный, это шифер и профнастил, по цене примерно одинаково. Но крыша не дорогой не бывает, это всегда затраты и они превышают те за которые вы думаете. Самая дорогая часть дома и мучительная.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 7:49 pm
Металлочерепица отличный вариант для такого дела.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 8:31 pm
Согласен с предыдущими мнениями, лучше всего по цене и качеству подойдет металлочерепица, а если быть точнее то оцинкованная металлочерепица. Оцинковать можно обратившись в компанию ЭЦМ https://oooecm.ru/ , где мне и сделали оцинковку, работой остался доволен. Такая крыша прослужит вам долго.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 9:29 am
Крыли прошлым летом крышу самостоятельно. причем впервые вместо шифера использовали металлочерепицу. Удобно что она не такая хрупкая и крепить её допустим подобными https://prokrep.ru/katalog-tovarov/shurup-po-betonu шурупами по бетону гораздо удобнее. Раньше приходилось сперва делать деревянные лаги и по ним пробивать шиферными гвоздями. Теперь все проще оказалось.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2026 10:00 pm
Если нужно недорого и чтобы прослужило долго, самый практичный вариант — профнастил. Он стоит относительно недорого, лёгкий, быстро монтируется и при нормальном покрытии спокойно служит 20–30 лет. Главное — выбрать лист с хорошим полимерным слоем и не экономить на саморезах и гидроизоляции.
Если хочется, чтобы выглядело аккуратнее, чем профлист, можно взять металлочерепицу — она немного дороже, но тоже долговечная и надёжная.
Для плоской крыши самым бюджетным вариантом остаётся наплавляемая рулонная кровля, но срок службы у неё меньше, и важно правильно сделать уклон и герметизацию швов.
В целом, если задача — минимальные вложения при хорошем сроке службы, я бы советовал профнастил с нормальным покрытием и правильным монтажом. :arrow:
Кстати.. может кому пригодится мой опыт. Когда решил сделать надёжное покрытие для склада/производственного помещения, сам выбирал не просто кровлю, а быстровозводимое здание из сэндвич-панелей — получилось и относительно недорого, и служит уже несколько сезонов без проблем. Панели хорошо держат тепло, монтаж быстрый, а сама конструкция прочная и аккуратная. Если тебе нужен готовый вариант конструкции, то на этом сайте есть хорошие примеры и решения: https://stroymodule.ru/modular-building ... ich-panels
— я ориентировался примерно на такие типы зданий при выборе.
Совет простой: если крыша большая и хочется с минимальными затратами получить долговечный результат, подумай именно про сэндвич-панели в каркасной системе — это даёт и утепление, и защиту от атмосферных осадков, и скорость строительства, плюс можно подобрать под свои размеры и бюджет.
