Текущее время: Ср июн 10, 2026 10:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стоимость ремонта окон
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 11:07 pm
Решено было отремонтировать окна, оставив их такими какие они есть. Для этого, как понимаю, необходимо снять старую краску, использовать специальную шпаклевку (кстати, какую?). Так же интересует - какая краска предпочтительна для покраски окон, особенная ли она? И, собственно, надеюсь встретить ответ Петербуржцев, которые осведомлены в стоимости шпаклевки ,краски для окон и, может быть, еще чего-то, что я пропустил.
Слышал ,что есть некий растворитель, при нанесении которого, краска разъедается и её легко снять. Дествительно ли это так и что это за растворитель?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 11:18 pm
По цене с ходу не скажешь. Надо смотреть.
Отделочная шпаклевка белого цвета на основе импортного латекса, высококачественной олифы и тонкодисперсного мела. Использование комбинации акрилатного латекса и олифы улучшает адгезию к дереву, позволяет красить зашпаклеванные поверхности как водоэмульсионными, так и алкидными или масляными красками. Легко наносится, хорошо шлифуется.
Для покраски используют акриловые краски.
Технические параметры: Для наружных и внутренних работ, для окраски деревянных, древесноволокнистых, древесностружечных поверхностей.
Скажем вот это - "Dufa Abbeizer" средство для удал. краски
Но лично я не советую .. запах от средства, грязь, да и трудоемко это. Сколько слоев старой краски, столько и смывку наносить придется.
Лучше купите строительный фен и шпателем .... гораздо проще и эффективней.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 7:04 pm
А нужно ли снимать стекла при удалении краски строительным феном?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 11:43 pm
Нет не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 10:52 am
Какую краску луче всего применить окраски окон?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 12:02 pm
Вот статья по краскам для окон
_www.550.ru/mater/krasokno.htm
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 4:26 pm
Я не знаю, как по мне, то лучше поменять окна полностью.
Но мы делали так, снимали краску щетками, шпаклевали рамы, по шпаклевке красили.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 5:21 pm
Все верно замечено ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 7:13 pm
Мне тоже кажется, что гораздо проще поменять, чем ремонтировать.
Пусть не сразу во всех комнатах, а постепенно.
 Заголовок сообщения: Re: Стоимость ремонта окон
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 5:26 pm
Здравствуйте. Друг планирует ставить себе новые окна, но не знает, лучше их все-таки сейчас установить, или можно через несколько месяцев? Скажите, при какой температуре можно устанавливать окна?
 Заголовок сообщения: Ремонт окон
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 11:36 pm
Многие говорят, что пластиковые окна ремонту не подлежат. Это не правда. Просто есть ленивые мастера. Пластиковые окна подлежат ремонту, но их ремонт весьма сложный и кропотливый процесс. Если у вас произошла беда, не спешите с заменой окна. Лучше обратитесь к специалистам из хорошего сервиса как я. Мне очень хорошо помогли с ремонтом ребята из компании Московский Оконный Сервис (remontokonmoscow.ru/remont_okon)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт окон
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 6:32 pm
Я думаю, что из-за недобросовестных изготовителей пластиковых окон страдают очень многие покупатели. Вместо того, чтобы наслаждаться уютом и теплом, нужно искать мастеров по ремонту. Я могу дать координаты - компания Про Окна. Быстрый и качественный ремонт любой сложности.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 1:44 pm
По-моему, надежнее было бы просто новые пластиковые окна купить и установить, собственно сами так и поступили, не пожалели. Благо сейчас цены вполне адекватные, главное компанию подходящую найти, мы в «Окна-Виртуаль» обращались.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 5:48 pm
Спасибо большое. Информация очень пригодилась.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 9:40 am
Ваше-то ори ремонте предпочтительно)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
