Строительный форум http://www.evrostroika.ru/forum/ |
Окна. Остекление с БЕССРОЧНЫМ гарантийным обслуживанием. http://www.evrostroika.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=5115 |
Страница 10 из 12 |
Автор: | okonti [ Вт июн 26, 2018 12:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Окна. Остекление с БЕССРОЧНЫМ гарантийным обслуживанием. |
Сравнительный обзор оконных систем OKONTI BRAVO и OKONTI GRANDE Начнем с системы OKONTI BRAVO. Технических характеристик данной профильной системы вполне достаточно, чтобы считать данную оконную систему лучшим выбором рационального человека, который хочет получить достойные показатели теплоизоляции и звукоизоляции за вполне обоснованную сумму. По приятной цене OKONTI BRAVO вы получаете все самое необходимое, чтобы наслаждаться полным комфортом в своем доме. Пластиковые окна данной системы обладают высочайшей долговечностью, а также внешним видом, который вполне можно считать эталонным. Что касается системы OKONTI GRANDE, то это выбор настоящего максималиста. Такие окна предпочитают заказчики, старающиеся заполучить в свое распоряжение оконные конструкции с лучшими показателями теплоизоляции и звукоизоляции, не боясь вложить в свое приобретение серьезные деньги. Просим учитывать тот факт, что приобретение OKONTI GRANDE зачастую является не блажью заказчика, а реальной необходимостью. Ведь улучшенные показатели тепло- и звукоизоляции позволяют использовать данную систему во всех климатических зонах нашей страны, а также в тех апартаментах, которые подвергаются воздействию повышенного уровня шумности, создаваемого транспортом, увеселительными заведениям или просто гулом толпы. Переходим от слов к сравнительным характеристикам OKONTI BRAVO и OKONTI GRANDE, с указанием конкретных цифр. Теплоизоляция Оконная система OKONTI BRAVO превышает гостовские нормативы на 38 процентов, что является очень хорошим приростом уровня сохранения тепла. Этого вполне достаточно, чтобы использовать данную систему в средней полосе Российской Федерации, при условии отсутствия экстремально низких температур. Что касается OKONTI GRANDE, то здесь превышение нормативов ГОСТ составляет рекордный 71 процент. А это, в свою очередь, позволяет справляться с любыми погодными неприятностями. Столь высоких теплоизолирующих характеристик удается достичь за счет продуманной многокамерной конструкции пластикового профиля, а также за счет задействования многокамерного стеклопакета с энергосберегающими характеристиками. Обращаем ваше внимание на то, что, как в случае с OKONTI BRAVO, так и в случае с OKONTI GRANDE, вы можете существенно улучшить теплоизоляцию пластикового окна, если закажете стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом. Звукоизоляция Отталкиваясь от все тех же гостовских нормативов, в случае с OKONTI BRAVO мы получаем на 30 процентов больше защиты от шума, чем требует законодательство. Оконная система OKONTI GRANDE дает беспрецедентный 90-процентный прирост данной характеристики, что также объясняется использованием серьезных решений, касающихся использования специализированного профиля, антирезонансного стеклопакета, а также усиленных двухлепестковых уплотнителей. Без сомнения, после установки OKONTI GRANDE в вашем доме будет просто идеально тихо. Светопропускная способность Казалось бы, прирост светопропускной способности OKONTI BRAVO в 6 процентов и OKONTI GRANDE в 9 процентов не должен быть заметен невооруженным взглядом. Но здесь стоит учитывать тот факт, что ваши старые деревянные окна отставали от требований ГОСТ на целых 50 процентов. А это значит, что как в случае с OKONTI BRAVO, так и в случае с OKONTI GRANDE, в вашем доме станет гораздо светлее. Это особенно актуально для зимнего периода, когда солнца в помещении просто катастрофически мало. Эстетика Как мы уже сказали, и OKONTI BRAVO, и OKONTI GRANDE совершенны с эстетической точки зрения, что особенно видно на контрасте со старыми деревянными окнами. Обе системы обладают идеально гладкой и белоснежной глянцевой поверхностью, которая будет оставаться таковой на протяжении всего срока эксплуатации. Но у OKONTI GRANDE есть одно дополнительное преимущество. Речь идет о профиле одноплоскостного типа, лишенном каких-либо выступов, что дает существенный прирост в элегантности и утонченности. Всегда на связи: m.sutormina@okonti.ru или по телефону 8-495-505-76-01 доб.147 |
Автор: | okonti [ Вт июл 03, 2018 2:23 pm ] |
Полезная информация о жалюзи внутри стеклопакета Преимущества жалюзи внутри стеклопакета - Конструкция находится внутри герметично замкнутого пространства, без доступа к загрязнителям и источникам физической опасности. Из этого следует, что жалюзи внутри стеклопакета никогда не загрязняются и не покрываются пылью. Герметичность здесь полная и бескомпромиссная. А поскольку никаких загрязнений не будет, то и ухаживать за жалюзи не придется. Тем более, что возможности дотронуться до них руками у вас нет. - Находясь за поверхностью стекла, жалюзи не будут ни мешать, ни раздражать своим чрезмерным присутствием. - Еще одним преимуществом жалюзи внутри стеклопакета является их абсолютная бесшумность. Вы не услышите дребезжания ламелей под воздействием сквозняка или при управлении жалюзи. Внутри стеклопакета будет сохраняться практически полная тишина. - Поскольку вы не будете иметь возможности дотянуться до ламелей своими руками, то ваши жалюзи внутри стеклопакета не будут ни рваться, ни заламываться от случайного контакта. Жалюзи внутри стеклопакета прослужат вам ровно столько, сколько и сами пластиковые окна. - Существует несколько способов управления рассматриваемыми конструкциями. Так вот, одним из них является система электропривода, вмонтированного в пластиковую рамку. Управление жалюзи при этом будет осуществляться с дистанционного пульта, что очень удобно. Впрочем, даже если вы выберите другой вариант, управлять жалюзи внутри стеклопакета все равно будет несоизмеримо легче, нежели обычными жалюзи любой другой разновидности. Производитель учитывает тот факт, что пользователь не будет иметь возможности дотянуться до защитной конструкции своими руками, вследствие чего процесс эксплуатации упрощен по максимуму. Из дополнительных преимуществ жалюзи внутри стеклопакета мы бы хотели выделить возможность полной регулировки светового потока. Обычные жалюзи, которые располагаются сверху оконного блока, перекрывают световой поток лишь частично, оставляя место для рассеянных солнечных лучей. Что же касается жалюзи внутри стеклопакета, то они будут перекрывать световой проем полностью, то есть эффект затенения может быть максимальным. Не забудьте и о том, что современные производители рассматриваемых конструкций предлагают на выбор жалюзи самых различных цветов и фактур. А это значит, что они могут идеально гармонировать как с вашими пластиковыми окнами, так и с вашим интерьером, если вы приложите усилия к выбору стилистически правильного варианта жалюзи. Недостатки жалюзи внутри стеклопакета Не будем скрывать, есть у рассматриваемых нами конструкций и определенные недостатки. Но их вполне можно обозначить словом «особенности». Так, главной особенностью жалюзи внутри стеклопакета является их установка исключительно на этапе производства оконной конструкции. То есть, заказ таких жалюзи возможен только на предварительном этапе, тогда как обычные жалюзи можно заказывать даже после того, как пластиковые окна будут установлены в вашем доме. Вспоминаем и о том, что некоторые вариации управления жалюзи не предусматривают возможность их поднимания и опускания, что может не понравиться ценителям открытого вида из окна. Рассматриваемые защитные системы могут быть установлены только в стеклопакеты достаточной толщины. Наконец, главной особенностью жалюзи внутри стеклопакета является заметно более высокая стоимость конструкции, в сравнении с горизонтальными жалюзи традиционного типа. Впрочем, учитывая тот факт, что вам не придется менять жалюзи внутри стеклопакета в течение нескольких десятилетий, данный вариант оказывается даже более экономичным, нежели вариант с наружными жалюзи. |
Автор: | okonti [ Вт июл 10, 2018 6:05 pm ] |
Удобство оплаты заказов в «Оконном Континенте» — Наличный расчет. Если у вас на руках есть наличные деньги, которые вы хотите потратить на заказ новых и красивых пластиковых окон, пластиковых дверей, дополнительных фурнитурных элементов или любой другой позиции ассортимента компании «Оконный Континент», вам не придется нести эти деньги ни в какой банк. Отправляйтесь прямиком в офис нашей компании, где вас будут ждать наши менеджеры, с удовольствием принимающие наличные в качестве оплаты заказа. Обращаем ваше внимание на то, что вы можете внести всю сумму целиком, либо внести предоплату от 20 процентов от суммы заказа. Авансовый платеж подтвердит серьезность ваших намерений и выстроит между нами более доверительные отношения. - Безналичный расчет. И здесь возможности заказчика существенно расширяются. Во-первых, для оплаты можно подъехать в наш офис, где вам останется только предоставить свою пластиковую карточку и подтвердить факт оплаты. А можно и вообще никуда не ехать. Достаточно будет перевести деньги через мобильный банкинг прямиком на расчетный счет «Оконного Континента», что также вполне допустимо. Расчетный счет можно узнать у наших менеджеров или посмотреть в договоре. А еще вы можете отправиться в ближайшее отделение банка и совершить аналогичное пополнение нашего расчетного счета с помощью банковских сотрудников. Этот вариант подходит тем заказчикам, которые не дружат с мобильным банкингом (в этом нет абсолютно ничего постыдного!). Обращаем ваше внимание на то, что безналичная оплата заказа осуществляется только после заключения договора с «Оконным Континентом». Если вы представляете собой юридическое лицо, вам будет выставлен счет, который оплачивается до начала всех работ. Если вы — физическое лицо, то после заключения договора просто совершаете оплату одним из вышеперечисленных способов. Что касается оплаты пластиковой картой, то она осуществляется по адресу Походный проезд, дом 4 (ст.м. «Тушинская» или «Сходненская»). - Рассрочка платежа, которая в случае сотрудничества с компанией «Оконный Континент» будет беспроцентной. Вам нужно лишь заранее сказать нашему менеджеру о том, что вы хотите получить рассрочку, которая может составлять до 12 месяцев. После этого, заполнив небольшую анкету и получив одобрение банка, вам будет рассказано о том, сколько денег нужно выплачивать ежемесячно. Никаких справок о доходах, никаких поручителей, возможность досрочного погашения. А главное — абсолютное отсутствие каких-либо скрытых платежей и страховок! Вы просто разбиваете сумму заказа на количество месяцев и не переплачиваете ни копейки. После этого вам останется лишь совершать ежемесячные платежи на протяжении заданного времени, уже имея возможность наслаждаться новенькими пластиковыми окнами. |
Автор: | okonti [ Вт июл 17, 2018 3:02 pm ] |
Вы все еще верите этим мифам об окнах ПВХ? Вы не заметили, что всему новому приходится пробивать себе дорогу, борясь с утверждениями типа «лучше синица в руке, чем журавль в небе»? Этот путь пришлось проделать и окнам ПВХ, которые в начале 90-Х стали пробиваться на российский рынок. Многие «страшилки» об этих «заморских засланцах», поражающих воображение не столько изящным внешним видом, сколько своими характеристиками, родились именно тогда. Помните? «Наступает новая эра: долой сквозняки, долой ежегодные покраски рам, прочь сезонное утепление и утомительный марафон обратного процесса после окончания холодов!» Для многих хозяек в то время пластиковые окна казались недостижимой упоительной мечтой, потому что цены на них не просто «кусались», а норовили одним махом проглотить сразу весь полугодовой семейный бюджет. И то, что пластиковые окна могли тогда позволить себе только «богатые Буратины» было вовсе не мифом, а самой настоящей реальностью. Но времена меняются. И в этом можно убедиться, просто окинув взглядом любой многоэтажный дом: пластиковые окна давно заняли господствующее положение, оставив раритетным деревянным окнам шанс умереть естественной смертью, рассыпавшись от старости. Окна поменялись, а миф о том, что окна ПВХ — это дорого, все еще живет в сознании владельцев раритетных окон. А между тем, развенчать этот миф можно простым сравнением цен на пластиковые и деревянные окна (речь конечно идет о качественном продукте). Мы ни в коем случае не хотим бросить тень на деревянные окна, ведь это дело вкуса. Но вот что несомненно: деревянные окна с тем же набором функций обойдутся заказчику даже не на один порядок дороже пластиковых. «Ну, деревянные окна — это же экологически чистый продукт, натуральный, никакой тебе химии, и тому же, какой благородный вид!» — объясняя свое предпочтение, могут заявить почитатели природных материалов. Вот и еще один живучий миф о якобы пагубном влиянии химического состава пластика (окна- то ПВХ) на здоровье человека. Но и этот миф разбивается легко о железную логику аргументов: безопасность пластика, используемого при производстве окон ПВХ, проверена в специальных учреждениях, курирующих эти вопросы, что подтверждено огромным количеством сертификатов. Не случайно пластик используется для остекления всех самых известных мировых медицинских центров и даже при изготовлении приборов и инструментов, используемых в процессе лечения. Мы не станем ставить под сомнение утверждение о благородном внешнем виде натуральной древесины, более того, мы — за благородный внешний вид, тем более, современные технологии позволяют придать пластиковому окну той породы древесины, которой заказчик отдает предпочтение, будь то бук, дуб, или, скажем, кедр. А если заказчик мечтает иметь цветные окна, то и это не проблема при современных возможностях — нужно только определиться с цветом. «Но пластиковые окна не дышат!» — продолжают упорствовать потребители мифотворчества. Да, случается и такое, но, как мы уже разъясняли в статьях, посвященных этой теме, это говорит скорее не о недостатках окон ПВХ, а об их достоинствах: значит, окна установлены качественно, что исключает приток воздуха извне через микрощели, существовавшие вокруг старой оконной конструкции. Проблема образования конденсата чаще всего встречается в домах старой постройки, где система вентиляции уже пришла в негодность. Самый простой способ решения проблемы — регулярное проветривание помещения путем открывания окна. Перечислять страшилки об окна ПВХ можно еще долго, но стоит ли тратить на это время? Гораздо проще обратиться в любую оконную компанию и получить достоверную информацию по любому интересующему вопросу. Всегда на связи m.sutormina@okonti.ru тел. 8-495-505-76-01 доб.147 |
Автор: | okonti [ Вт июл 24, 2018 5:33 pm ] |
Добрый день! Сегодня я хочу рассказать Вам как изготавливаются пластиковые окна Проектировка Пожалуй, данный этап нельзя назвать «производственным» в полной мере, но без него никакое производство запущено не будет, так что, вычеркивать его из списка мы не станем. Взяв за основу данные, указанные в договоре, специалисты начинают проектирование пластиковых окон, используя для этого специализированную компьютерную программу. Это позволяет сделать работу быстро и без ошибок. В программу закладывается масса различных параметров, включая размеры, тип профиля, формулу стеклопакета, фурнитурные элементы и т.д. На выходе специалист получает точный проект будущего пластикового окна, который будет использован в дальнейшем производственном процессе. Раскройка ПВХ профиля Пластиковый профиль доставляется со склада в производственный цех, где его будут раскраивать по составленному проекту, а также армировать для максимального укрепления. Стоит отметить, что процесс раскройки происходит не сразу. Профиль обязательно должен «привыкнуть» к тому температурному режиму, который задан в производственном цехе, что происходит примерно за 10 часов. Ну а когда это время пройдет, специалист приступает к разрезанию пластикового профиля специальной пилой, гарантирующей срезу идеальную геометрию. Если геометрия будет неидеальной, возникнут проблемы на этапе сварки, о котором мы расскажем чуть позднее. Разрезанный по проекту профиль должен также пройти процедуру армирования «от края до края», для чего используется прочная, защищенная от ржавчины сталь без перфорации. Без армирования будущим окнам грозит провисание и деформация. Фрезеровка Здесь все просто. С помощью фрезеровочного станка в профиле проделываются те отверстия, которые понадобятся для фурнитуры, импостов и тому подобных элементов. Фрезеровка осуществляется на высокоточном компьютеризированном оборудовании, использование которого исключает брак. Сварка Получившийся «конструктор» из пластиковых деталей нужно сварить в единое целое, для чего края этих самых деталей прогреваются до высокой температуры. Соединение всех углов осуществляется одновременно, что гарантирует формирование идеально ровной геометрии. Ну а после этого необходимо зачистить все швы на специальном зачистном автоматизированном оборудовании, не оставляющем на профиле ни следа сварки. Уплотнители, фурнитура На данном этапе специалистам предстоит установить в будущие пластиковые окна уплотнители и фурнитуру. Разумеется, в точном соответствии с тем, что прописано в договоре и в проекте. Например, уплотнители могут быть резиновыми или силиконовыми. И перепутать их — смерти подобно. По фурнитуре нюансов еще больше. Ведь здесь может, к примеру, использоваться специальная противовзломная фурнитура, которая позволяет защититься от проникновения извне. В общем, подбор правильных элементов — это основная особенность данного этапа, на которой мы бы хотели остановить ваше внимание. Что же касается самого процесса установки уплотнителей и фурнитуры, то это — дело техники. Стеклопакеты Заключительный этап производства, в полном понимании этого слова. Стеклопакеты устанавливаются в оконные створки и расклиниваются специальными прокладками и вкладышами, что самым положительным образом отражается на геометрии створки. Расклиненные стеклопакеты будут закреплены штапиками, которые нарезаются на специальном аппарате по проектным размерам. Контрольные процедуры И вот, новенькое пластиковое окно готово. Но производитель явно не будет спешить отправлять его клиенту в первый же день. Нет, не из вредности. Просто потому, что пластиковому окну еще предстоит пройти контроль качества. А это предельно важно, как для репутации самой компании-производителя, так и для заказчика, который будет уверен, что с его окном уж точно все в порядке. Контроль качества для пластиковых окон похож на стресс-тест, целью которого является выявление возможного брака в производственном процессе. Поверьте, лучше обнаружить брак на этом этапе, чем после того, как пластиковое окно будет установлено в оконный проем. Так что, проверкой работоспособности готового изделия пренебрегать уж точно не стоит. Заключение Когда с контрольными процедурами будет покончено, производитель может смело грузить готовое пластиковое окно на специальный транспорт и отвозить его по адресу в заранее оговоренное время. Теперь вы знаете, что производство окон ПВХ — это не такой уж простой процесс. Да, многое автоматизировано, что позволяет избежать человеческих ошибок. И все же о конвейере речи не идет. Ведь каждое пластиковое окно — это индивидуальное произведение искусства, и производитель относится к нему соответствующим образом, создавая очередной шедевр с душой, тщательностью и профессионализмом. |
Автор: | okonti [ Вт июл 31, 2018 12:32 pm ] |
Добрый день! Сегодня хотим поделиться фотографией одной из наших работ: входная группа Для записи на замер или предварительного расчета пишите на почту m.sutormina@okonti.ru или звоните по тел. 8-495-505-76-01 доб.147 |
Автор: | okonti [ Вт авг 07, 2018 2:12 pm ] |
Друзья, запись на бесплатный замер открыта! Для быстрого резерва необходимо написать мне в ЛС или на электронную почту m.sutormina@okonti.ru следующую информацию: 1. желаемая дата и время замера 2. адрес, по которому требуется замер (с номером подъезда и этажом) 3. контактный номер телефона и Ваше имя 4. что будем замерять (окно, балкон/лоджию). |
Автор: | okonti [ Вт авг 14, 2018 1:27 pm ] |
Форма окна: «Да!» творческому полету мысли и профессионализму оконных дел мастеров Современные технологии производства пластиковых окон позволяют создавать практически любые по конфигурации окна, которые при этом обладают всем набором качеств, необходимых для комфортного их использования. Форма окна задается архитектором в зависимости от общей идеи проекта и назначения строения, оконная компания — исполнитель, реализующий замысел и воплощающий его в реальность. Привычные геометрические фигуры, известные с давних времен (круг, прямоугольник, квадрат, трапеция, полукруг и т.д.), полетом мысли архитектора обретают выразительность и оригинальность, усиливая неповторимое своеобразие облика дома. Наличие специального станка, благодаря которому металлопластиковый профиль приобретает форму полукруга заданного диаметра, позволяет после сваривания двух конструкций получить окно круглой формы. При этом внутренняя часть, полученной окружности, может быть составлена из разных и по размеру, и по конфигурации фигур. Одним из приемов придания фасаду неповторимости (особенно в частном домостроении) является использование окон разной формы и даже размера. Это позволяет органично вписать окна в облик дома, создавая впечатление легкости и визуально расширяя пространство внутренних помещений. Широкое распространение находят окна арочного и полуарочного типа. Окна такой формы как бы смягчают строгость линий фасада, вплетая в его облик нотки изысканности и аристократизма. Порой конфигурация окон настолько затейлива, что определить ее форму одним геометрическим термином бывает проблематично, поэтому часто окна, которые воплощают идею архитектора, еще называют архитектурными окнами. К тому же, для того, чтобы придать окну большую оригинальность, оконных дел мастера располагают целым арсеналом способов. Это и использование различных витражных техник, и использование псевдогравировки стекла (техника "алмазная грань), с помощью которой на стекле можно выложить любой геометрический рисунок, и применение раскладки (внутренней и внешней) и т.д. В условиях городского строительства, когда проектом предусмотрены окна определенной формы для всего здания, наличие таких возможностей поможет придать окнам конкретной квартиры индивидуальный вид и усилит стилевое звучание всего интерьерного решения квартиры. |
Автор: | okonti [ Вт авг 21, 2018 1:11 pm ] |
Добрый день! Сегодня мы хотим поделиться фотографиями одной из наших работ. Панорамное остекление лоджии + отделка пробкой "MIAMI RED" |
Автор: | okonti [ Чт авг 30, 2018 2:13 pm ] |
К вопросу о том, стоит ли менять окна в новостройке: почувствуй разницу! Ура! Ура! Наконец-то свершилось долгожданное событие: вы стоите на пороге новой квартиры в новостройке и придирчивым взглядом окидываете свои собственные квадратные метры. Конечно, чтобы эта жилая площадь превратилась в дом вашей мечты, придется приложить еще много усилий и, увы, денег. Но это принимается, как данность. Так с чего же начать? Наш совет: присмотритесь, прежде всего, к окнам. Если ваша квартира соответствует категории эконом-класса, то с большой степенью вероятности окна, которые устанавливают в таких домах, по определению застройщиков, являются «объектовыми», то есть, цель их установки — не комфортное проживание будущих новоселов, а сдача объекта. Не зря в народе такие окна называют «черновыми». Но как же не хочется тратить деньги на замену окон, которые уже имеются. Да и как определить, что они именно из этой ненавистной категории? Вдруг вам попался совестливый застройщик, ведь выглядят окна вроде неплохо? Конечно, провести квалифицированный анализ качества установки окон (особенно в теплое время года, когда из окон не дует) может только специалист. Но есть некоторые настораживающие признаки, которые могут навести на мысль о ненадлежащем их качестве. Их наличие может привести к возникновению полномасштабных проблем с приходом холодов. На что же стоит обратить внимание: Визуальные признаки: — цвет пластика — некачественный пластик выдает желтоватый оттенок, который со временем будет проявляться более явно; — наличие на поверхности неровностей, вздутий и шероховатостей и явных повреждений другого рода: — неплотное прилегание и некачественное соединение угловых стыков; Функциональные признаки: — Окно плохо открывается или закрывается (некачественная фурнитура), створки не фиксируются в нужном положении, что свидетельствует о недостатке важных опций; — Высокий уровень шума внутри помещения, а также сквозняки, гуляющие по квартире (к сожалению, наличие продувания со всей очевидностью проявляется в холодное время года), при закрытых окнах усиливают подозрения о нарушениях герметичности оконной конструкции. Если эта проблема не устраняется в ходе отладки фурнитуры, то единственный способ ее решения — замена окна; К сожалению, существуют и скрытые от глаз причины, приводящие к неприятным и нежелательным для новоселов «сюрпризам». Как правило, эти «сюрпризы» — результат психологии монтажа объектовых окон: зачем тратить время на качественную установку, ведь их все равно будут менять. Отсюда и экономия монтажной пены, и армирующий профиль недостаточной толщины, неспособный обеспечить профилю требуемую жесткость, и другие технологические нарушения, которые неотвратимо проявятся уже после начала эксплуатации окон. Ну, и что? Объект-то сдан, теперь это головная боль владельцев купленных квартир. Теперь им решать менять ли окна в новостройке до начала ремонта или испытать судьбу, надеясь, что их минуют появление верных соратников некачественного монтажа: несмолкающий, выматывающий душу уличный шум, постоянно присутствующий в квартире, сквозняки, мокнущие окна с пугающей плесенью на откосах, пожелтевшим оконным пластиком и шершавой поверхностью. К тому ли стремились? Как показывает опыт исход один — замена окон. Только жаль, что на этот раз эта процедура будет сопряжена с дополнительными сложностями, поскольку будет проводиться в квартире, где уже сделан ремонт. Но зато будет возможность сравнить результат до и после. Для записи на замер пишите в ЛС, на почту m.sutormina@okonti.ru или звоните 8-495-505-76-01 доб.147 (Мария) |
Автор: | okonti [ Вт сен 04, 2018 4:14 pm ] |
Окна VEKA на белорусской полярной станции Вы наверняка уже не раз слышали о том, что пластиковые окна VEKA являются одними из самых надежных оконных конструкций на нашей планете. Но одно дело — сказать, а другое — доказать на практике. Ведь рекламными слоганами сегодня уже никого не удивишь... Что ж, компания VEKA всегда готова пойти на необычные шаги, дабы доказать тот факт, что более надежной конструкции, чем окна VEKA, еще не придумали. Вместо того, чтобы проводить очередной комплекс испытаний, приглашать очередных независимых экспертов и получать очередные сертификаты качества, безопасности и соответствия, которых у VEKA и без того достаточно много, компания решает пойти ва-банк, договорившись об установке окон VEKA на... белорусской полярной станции. Там, где от надежности оконных конструкций будет зависеть даже не комфорт обитания, но жизнь реальных людей — полярников, ежедневно совершающих подвиг во благо всего человечества. Как видите, компания VEKA на 100 процентов уверена в качестве и эффективности своей продукции, которой суждено быть установленной в одной из наиболее экстремальных точек на всей планете — на Южном Полюсе. Конечно, никто не говорит, что обычные окна VEKA, устанавливающиеся в городских домах и квартирах, подойдут для Южного Полюса. Но в силах VEKA создать такие оконные конструкции, которые позволят полярникам работать не в экстремальных, а во вполне комфортабельных условиях, без продуваний и резких снижений температурного режима на станции. Задачей специалистов VEKA, занимающихся разработкой проекта остекления белорусской полярной станции, было использование всех доступных инновационных продуктов компании, сумевших доказать свою энергоэффективность не только в теории, но и на практике. Благо, VEKA обладает целым арсеналом соответствующих решений, способных добиваться максимальных теплоизоляционных характеристик, а также высочайших показателей герметичности. Вы наверняка уже знакомы с таким инновационным профилем, как VEKA Softline 82. В одной из наших обзорных статей мы указывали на то, что многокамерная профильная система может устанавливаться даже в условиях Крайнего Севера. Что ж, как оказалось, VEKA Softline 82 может дойти и до «Крайнего Юга», а конкретно — прямо до Южного Полюса. Это стало возможным благодаря удачному расположению внутренних камер, а также благодаря наличию трехконтурного уплотнения, позволяющего пластиковым окнам VEKA получать беспрецедентную степень герметичности. Еще одной важной особенностью профильной системы VEKA Softline 82 является возможность использования в пластиковых окнах светопрозрачного заполнения (стеклопакета) с максимальной шириной на уровне 52 миллиметров. Собственно, именно 52-миллиметровый стеклопакет и был установлен в антарктическом модуле на белорусской полярной станции, вместе с многопрофильной системой VEKA Softline 82 и ее трехконтурным уплотнением. VEKA Softline 82 Вообще, стеклопакет, который был использован на полярной станции — это отдельная тема для разговора. Его увеличенная ширина позволила задействовать сразу несколько энергосберегающих методик в рамках единого комплекса, что гарантировало максимальную теплоизоляцию пластиковых окон без заметного снижения светопрозрачных характеристик. Специалисты VEKA понимали, что на Южном Полюсе солнца и без того не так уж много. И чем больше его проникнет через установленные пластиковые окна, тем приятнее и радостнее будет работать полярникам. Плюс, не стоит недооценивать тепловой потенциал солнечных лучей, особенно на Южном Полюсе, где ведется борьба за каждый градус Цельсия. Какое же решение было принято специалистами VEKA в вопросе выбора оптимальной конфигурации стеклопакета для пластиковых окон на белорусской полярной станции? Во-первых, были использованы различные виды стекол в рамках одной конструкции. Большое внимание уделялось многослойным стеклам, показывающим хорошие теплозащитные показатели на проводимых тестах. Во-вторых, специалисты опирались на энергосберегающие технологии, которые применяются при производстве теплоизоляционных i-стекол и k-стекол. Наконец, было использовано проверенное временем решение заполнить камеры стеклопакета аргоном — прозрачным инертным газом, существенно увеличивающим теплоизоляционные характеристики стеклопакета. Такой тройной подход к делу дал весомые плоды в борьбе за сохранение тепла внутри антарктического модуля. В сочетании с профильной системой VEKA Softline 82, усовершенствованный 52-миллиметровый стеклопакет вот уже несколько недель стоит на страже теплозащиты, являясь надежной преградой на пути проникновения полюсных морозов на территорию станции. И полярники, работающие на белорусской станции, подтверждают тот факт, что пластиковые окна VEKA действительно являются одними из самых надежных оконных конструкций на Земле! Надеемся, что данный эксперимент будет для вас гораздо более убедительным, чем любые рекламные слоганы, вне зависимости от их красноречивости и красоты. Всегда на связи: m.sutormina@okonti.ru или по телефону 8-495-505-76-01 доб.147 (Мария) |
Автор: | okonti [ Вт сен 11, 2018 5:36 pm ] |
Выгода до 20000 руб. при заказе остекления балкона или лоджии с услугой отделки*! Для записи на бесплатный необходимо написать мне в ЛС или на электронную почту m.sutormina@okonti.ru *Акция действует при единовременном заказе остекления и отделочных работ: пола, стен и потолка. |
Автор: | okonti [ Вт сен 18, 2018 1:01 pm ] |
Меняем окна в новостройке. Беседа со специалистом. Сегодня мы продолжаем тему об окнах в новостройках. Те, кто читал нашу первую статью из этой серии, помнят о том, на что необходимо обращать внимание, тестируя качество пластиковых окон, установленных в новой квартире. Решение о замене окон (или об эксплуатации тех вариантов, которые были установлены застройщиком) приходится принимать владельцу каждой такой квартиры самостоятельно. Как не ошибиться, какую компанию выбрать, если решение уже принято, когда и с чего начинать? Как правило, вопросов возникает много. Мы решили облегчить задачу по поиску ответов на некоторые вопросы и адресовали их профессионалу — главному специалисту компании «Оконный Континент» Ивану Федоровичу Новикову. Несмотря на свою занятость, Иван Федорович, нашел время для беседы с корреспондентом. Формат статьи не позволяет охватить всю беседу целиком, поэтому мы, вынуждены были разделить ее освещение на две части. Ниже мы приводим текст первой части. Скажите, Иван Федорович, есть ли смысл вести отдельный разговор об установке окон в новостройке, или алгоритм действий и в данном случае подчиняется общим правилам? Говорить о каких-то принципиальных отличиях в установке окон я бы не стал. Речь скорее идет о некоторых нюансах. Их учет позволит избежать ошибок и тем самым убережет хозяев квартиры и от неоправданных трат, и от нежелательного удлинения срока ремонта новой квартиры. И о каких же нюансах идет речь? Вы знаете, я бы сказал, что в новостройке порядок проведения этапов ремонта более соответствует логике проведения ремонтных работ, чем, скажем, в случае с заменой окон в действующей квартире. Что Вы имеете в виду? Ну, вот смотрите: в новостройке отсутствуют риски, которые необходимо учитывать при замене окон в уже жилой квартире. И даже, если в новой квартире присутствует какая-то отделка, произведенная застройщиком, то большая часть хозяев намерена внести свои коррективы и довести квартиру до уровня, который соответствует представлению каждого из них о комфортном жилье. А если в квартире присутствует только черновая отделка, то тем более, даже такой «пыльный» этап, как демонтаж старых окон, будет восприниматься просто как первоначальный этап по преобразованию квартиры. Собственно, это все укладывается в общепонятное правило: легче что-то делать с «ноля», чем переделывать уже сделанное ранее. Ну, с этим сложно не согласиться. Ну, а отличия-то в чем? Я имею в виду те, которые помогают избежать лишних трат? Есть и такие. Вот, например, этап создания откосов при замене окон следует сразу после установки новых окон. А вот в новостройках спешить с откосами не стоит. Не стоит? А почему? И причем здесь экономия? Сейчас постараюсь объяснить. Монтаж окон — это ремонт, а последующие этапы (заделка щелей между рамой и подоконником, выравнивание поверхности), необходимые для формирования откосов — это уже отделочные работы. А отделочные работы желательно проводить тогда, когда строительные работы завершены. Ведь откосы должны гармонично вписаться в общий интерьер квартиры. Поэтому даже с точки зрения экономии (чтобы не переделывать позже, оплачивая работу второй раз) не следует торопиться. Тем более, как показывает опыт, очень часто отделочники, которые занимаются выравниванием и оштукатуриванием стен, выполняют и работу по созданию откосов, чтобы они лучше вписались в общую концепцию отделки квартиры. Да, это стоит принять к сведению. А на что еще нужно обратить внимание? Пожалуй, полезным может оказаться следующий совет: не следует торопиться снимать с установленных окон защитную пленку вплоть до окончательной отделки квартиры. Это позволит сохранить окна от любых повреждений профиля: от царапин, от пыли и грязи, обойтись без которых невозможно при любых строительных работах. Правда, если при производстве окон ПВХ используется немецкий профиль VEKA (ВЕКА) (а именно из него компания «Оконный Континент» производит окна на собственном производстве), то опасаться проникновения пыли в поры профиля не стоит — идеально гладкая поверхность практически исключает такое развитие событий. Но, как говорится, береженого Бог бережет. (продолжение следует) |
Автор: | okonti [ Вт сен 25, 2018 3:15 pm ] |
Мы опубликовали вторую часть беседы с главным специалистом компании «Оконный Континент» — Иваном Федоровичем Новиковым. Она также посвящена вопросам, связанным с заменой окон в новостройках. Читайте Окна в новостройке: добротно, красиво, стильно. Всегда на связи m.sutormina@okonti.ru тел. 8-495-505-76-01 доб.147 |
Автор: | okonti [ Вт окт 02, 2018 11:49 am ] |
Добрый день! Сегодня делимся с Вами подборкой фото "ДО и ПОСЛЕ" от одного из наших офисов Шкафчик в ламинации + отделка. |
Страница 10 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
