Текущее время: Пн ноя 09, 2026 1:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Насосы для бассейна
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2025 12:11 pm
Если вы ищите насосы для бассейна представляем вам модель Hayward Max-Flo XL SP2310VSTD — идеальное решение для фильтрации и циркуляции воды в бассейнах объемом до 66 000 литров. Высокопроизводительный и энергоэффективный насос с переменной скоростью и улучшенной гидравликой обеспечивает производительность до 16.5 м³/час при мощности 0.85 кВт. Удобное цифровое управление прямо на корпусе из прочного термопластика с усилением из стекловолокна гарантирует надежность и долговечность которой могут похвастаться далеко не все современные насосы для бассейна. Оснащён префильтром с крышкой на резьбовом креплении и комплектом муфт для лёгкой установки в трубопровод диаметром 50 мм. Надежность и экономия в одном устройстве!
 Заголовок сообщения: Re: Насосы для бассейна
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2026 4:36 pm
У меня стационарный каркасный бассейн объёмом 30 м³, используется ежедневно. Бассейн оборудован песочным фильтром, длина трубопровода около 10 метров, есть перепад высот 1,5 м. Планируется работа насоса 6–8 часов в сутки. Какой тип насоса (односкоростной или с переменной скоростью), какую производительность (м³/ч) и мощность лучше выбрать, чтобы обеспечить эффективную фильтрацию и экономичное энергопотребление?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
