Текущее время: Сб апр 20, 2024 1:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 3:23 pm
Наши услуги:
-Комплектная поставка всех элементов системы "Теплый дом" к месту монтажа;
-Инжиниринговые и шеф-монтажные работы;
-Обучение персонала заказчика технологии производства работ по утеплению зданий на базе нашего учебно-методического центра;
-Предварительное обследование обьекта и выдача рекомендаций по подготовке основы фасада кего утеплению;
-Расчет вида и потребности материалов;
-Предоставление в аренду машин механизмов и машин для приготовления и нанесения клеевых,выравнивающих и штукатурно-декоративных элементных слоев системы;
-Предоставление альбома чертежей типовых узлов.
Производитель: ОАО «Опытный Завод Сухих Смесей
г.Москва, ул.Мелитопольская, д.11, стр.2
(495)385-71-01, доб.215
Опытный завод сухих смесей предлагает Вам комплексное предложение по возведению надежных и соответствующих требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций стен.
ТЕРМОПОР®
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ В ВИДЕ ШТУКАТУРКИ
К основным достоинствам теплоизоляционного материала Термопор® относятся:
1.Возможность применения для всех категорий зданий и во всех климатических зонах России, как внутри помещений, так и снаружи по фасаду.
2.Пожаробезопасность – материал не горит и не выделяет токсически вредных веществ при пожаре.
3.Экологичность – соответствует требованиям для материалов, применяемых внутри жилых помещений.
4.Высокая адгезия – на отрыв с бетоном она составляет 0,12 кг/см2 (при удельном весе материала 0,2 г/см3).
5.Архитектурные и декоративные решения. Материал обладает низкой текучестью и легко обрабатывается в первые дни после нанесения - создание декоративных откосов, колонн и рельефа поверхности фасада;
6.Отличные шумоизолирующие характеристики.
7.Высокая паропроницаемость - влага не скапливается между слоями стены, не вызывает появления грибков и разрушения конструкций.
8.Монолит с несущей поверхностью - нет воздушных пробок между слоями стены, где есть вероятность накопления влаги.
9.Лёгкий вес – меньшая нагрузка на фундамент.
10.Экономия теплоэнергии до 60%;
11. Возможно нанесение до 50 мм за один проход.
Технические характеристики:
Коэффициент теплопроводности 0,06 Вт/мС0
Насыпная плотность 220-230 кг/м3
Плотность готового раствора 400 кг/м3
Прочность на сжатие через 28 суток 10,0 кг/см2 (1 МПа)
Паропроницаемость (значение) 10
Упаковка, мешки 50 литров, 11,5 кг
Объем воды для затворения 9 л
Морозостойкость не менее 50 циклов
Группа горючести НГ
1.Теплоизоляционный материал Термопор® для наружных работ используется в системе «Термопор»®
2.Расположение основных элементов системы «Термопор»
-участок стены (бетон, легкий бетон, кирпичная кладка*)
- теплоизолирующая штукатурка Термопор
-выравнивающая штукатурка на клеевой основе
- щелочестойкая секлосетка
-грунт-краска под декоративную штукатурку
- декоративная минеральная штукатурка
* для нанесения Термопора® на основание из дерева или
металла необходимо использование арматурной сетки
3. Долговечность системы «Термопор» -
Теплоизоляционный материал, аналогичный Термопору, был разработан в Институте строительных материалов г. Штуттгарта (Германия) в 60-е годы. В 70-е годы началось его внедрение и применение в строительстве и утеплении домов. Практика показала, что срок эксплуатации материала без изменения его характеристик составляет более 30 лет.
При нанесении теплоизоляционной штукатурки создается «эффект термоса» – зимой в помещении тепло, летом же, наоборот, прохладно. В настоящее время ежегодно в Европе теплоизоляционной штукатуркой укрывается до 2 млн. м2 фасадов. Этот материал стал широко использоваться в Норвегии для защиты домов от холода, а в Израиле и Ираке – от жары. В Чехии им утеплено более 10 млн. м2 панельных домов, что позволило сократить энергозатраты на 60%. Сегодня, в условиях энергетического кризиса, применение теплоизоляционной системы «Термопор» в России актуально как никогда.
Сравнительная характеристика толщины материалов при одинаковой теплопроводности:
Обычный бетон 150 см
Силикатный кирпич 50 см
Кирпич красный 36см
ТЕРМОПОР 5 см
Материал применяется при утеплении панельных домов, коттеджей, квартир, лоджий, технических сооружений, при реконструкции старых зданий, при реставрации памятников архитектуры. Практически полный спектр и простота применения Термопора позволит Вам решить многие проблемы при строительстве.
Владельцем торговых марок «Термопор» является группа компаний «БИРСС», которая имеет региональных дилеров по России. Специалистами фирмы накоплен большой опыт по решению технических вопросов, связанных с утеплением и отделкой фасадов любой сложности. Комплектация материалами обеспечивается со складов в Москве.
В Москве «Термопор» применяются для утепления откосов окон, балконов, лоджий и квартир, в строительстве панельных домов (фирма «ДСК-1»), а также коттеджей в Московской области. Система «Термопор» пользуется у заказчиков большим успехом.
Для межпанельных швов и колодезной кладки разработан материал «Термопор С»
Наши услуги:
Расчет системы Термопор.
Выезды на объекты, обучение бригад.
Предоставление образцов.
По всем вопросам обращаться:
Руководитель проекта «Теплый Дом»: Баранов Андрей сот.(495) 799-09-46
_http://www.birss.ru e-mail:anb-trate@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 5:27 pm
Хотелось подробнее узнать о материале «Термопор С»
